[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
  • DJ MŁODY
    • 5975
    tak właśnie taki
    a czy w octavi 2 taki występuje
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
      Do Octavii założyłem sobie kiedyś taki z Superba:
      Trzeba niestety przełożyć ten zewnętrzny dekielek, co oznacza konieczność zakupu dwóch przełączników.
      • roberta
        • 413
        nie wiem, ale jak chcesz to mogę ci takie pokrętło odsprzedać bo posiadam właśnie wyłącznik od golfa
        roberta
        http://chomikuj.pl/Roberta9
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez DJ MŁODY
          nie
          • Wally
            • 3797
            a taki wariat podejdzie do OII przed FL LINK :?:
            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Wally, daj pokój chłopie :wink:
              chiński zamiennik- przycinają się
              • Wally
                • 3797
                :wink: :diabelski_usmiech
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  a może z Rapida by podszedł widziałem chrom w Rapidzie
                  pozdrawiam Adam
                  Spontany Katowickie
                  • lu5asz
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    W czujniku RLS sprawdzamy sobie Bajt 0, czy wszsytko jest tak jak chcemy.
                    RLS powinien być oryginalnie zakodowany na Coding: 0730ED
                    Nie ma u mnie takiej opcji,gdzie to znalesc?
                    Kondziu
                    OCP
                      • 11351
                      jak wejdziesz w 09 to masz do wyboru bordnetza lub RLSa lub wycieraczki
                      • lu5asz
                        Zamieszczone przez krzynol
                        Dzieki
                        Kondziu
                        OCP
                        • marcin607
                          • 767
                          Pany czyli co zmeniam włącznik na taki z auto i bez zmiany niczcego działa jak staty? teraz jest tak że na off świecą mijania. Fajnie ale jak zmienię na auto wtedy na off i na auto i na mijania będą swiecić mijania?
                          Jeszcze jedno pytanko-ten włącznik z chrom z pierwszego postu jest z o2 lf? macie nr?
                          MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                          KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                          • KulfonP
                            • 391
                            #88
                            Zamieszczone przez marcin607
                            Po wymianie i zakodowaniu na OFF będą świecić dzienne - jeśli takowe masz - lub nic. Na auto w zależności od nasłonecznienia - dzienne lub mijania.
                            Jeśli teraz na OFF świecą Ci mijania to znaczy że masz zakodowane mijania jako dzienne.
                            Co do drugiego pytania - oryginalny wyłącznik z funkcją AUTO wygląda w O2 tak jak ten bez auto - zwykły czarny plastik bez chromów.
                              • 11351
                              w sumie tak, z zastrzeżeniem:
                              Zamieszczone przez KulfonP
                              pytanie czy masz czujnik RLS
                              • marcin607
                                • 767
                                chyba nie mam-wersja mocny golas :-)
                                czyli generalnie nie ma co kombinować chyba- bo tak czy tak będą świeciły mijania. a jakby założyć ten moduł do świateł dziennych od Kogiela (30% świecą długi)? tylko to też bez sensu wtedy zmieniać na auto bo jakie to auto :-(
                                dużo jest roboty z dołożerniem czujnika zmierzchu ? wtedy cały czas jest na auto ale w ciągu dnia świeci sam przód na 30% a jak się ściemnie włączają się mijanie .
                                • georgg
                                  • 17202
                                  marcin607, poczytaj temat Enriquez-a.
                                  Grzegorz
                                  Moja Ambitna Czarnula
                                    a tu o halogenach
                                    • marcin607
                                      • 767
                                      dzięi za linki-już je przeglądam powolutku.
                                      Enriquez mam chytry plan namówić Cię do pomocy w podrezaniu mojego golasa :-)
                                      • aryziomex
                                        • 1675
                                        Witam. A ja mam pytanie.
                                        Dzięki Enriquez działa mi już CH/LH na pozycji "auto" zauważyłem również że, jeśli jest dostatecznie jasno to CH/LH nie włącza się, ale pytanie dotyczy w sumie kodowania.
                                        Czytając temat wychodzi na to że, jeśli mam ustawione na "auto" to powinny włączać się światła dzienne (obok halogenów) albo mijania jeśli jest ciemno, czy ktoś mógł by podpowiedzieć gdzie to się ustawia w VCDS ?
                                        W Maxi-Dot mam coś takiego jak "daylight" zaznaczone (czyli światła do jazdy dziennej) aktywują się gdy przełącznik jest w pozycji "0", w pozycji "Auto" świecą się cały czas światła mijania, czytałem sporo i jakoś nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
                                        Dziękuję.
                                        [ Dodano: Pią 30 Sty, 15 22:16 ]
                                        Pomoże ktoś ?
                                        Dziękuję.
                                        [ Dodano: Nie 01 Lut, 15 15:50 ]
                                        Nie wiem co się stało ale samo się naprawiło, jak jest naprawdę jasno to włączają się światła dzienne, jak jest ciemno to mijania, tylko zauważyłem że musi być naprawdę jasno (samo południe) aby światła do jazdy dziennej się włączyły (nie ma to nic wspólnego z tym kiedy CH/LH się załącza)
                                        http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                                        • wojtek617
                                          • 93
                                          #95
                                          Koledzy zakupiłem włącznik z funkcją auto tylko niestety po wymianie na 0 mam dzienne te w halogenach, na auto mam mijania bez względu na pogodę. Mam fabryczny czujnik deszczu. I teraz pytanie czy należy jeszcze coś zakodować żeby dzienne na auto były na halogenach czy jest tylko czujnik deszczu a nie ma zmierzchu. Z góry dziękuje i jeśli trzeba coś zakodować to proszę kolegów z Warszawy o pomoc.
                                          GRANATOWA II FL WOJTEK 617
                                            Oczywiście, że trzeba zakodować. Ponadto jak nie masz w kostce przełącznika 10 kabelków tylko 9 to potrzebujesz dołożyć ten 10.
                                            • OrsonTSI
                                              • 716
                                              a co myslicie o takim zamienniku ?
                                              http://allegro.pl/wlacznik-przelaczn...tml#tabsAnchor
                                              OII 1,4 TSI Elegance
                                              • maxpaynemm
                                                • 1764
                                                Zamieszczone przez OrsonTSI
                                                Chński zamiennik jaki można taniej kupić na www.aliexpress.com Ale powinien dzialać i wygladać prawidlowo. niestety nie wiem jak z trwałościa.
                                                • pawnowy
                                                  • 98
                                                  Wymieniłem włącznik świateł na AUTO i super działa :-) wszystko wg tutoriala zamieszczonego tutaj :-D
                                                  W zaiązku z tym został mi mój oryginalny włącznik, który jest na sprzedaż, a że dział giełda nie działa to tu zamieszczam ogłoszenie:-)
                                                  http://allegro.pl/przelacznik-wlaczn...927157497.html
                                                  Zapraszam :-)
                                                  Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
                                                  Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
                                                  • Szakal_84
                                                    • 176
                                                    • Subaru
                                                    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                    #100
                                                    witam zmieniłem szybe pod czujnik deszczu i teraz pytanie który czujnik bedzie pasował do mojego nie wiem jaki nr ma mój
                                                    http://allegro.pl/przelacznik-wlaczn...897363406.html
                                                    http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-0...821952396.html
                                                    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...s_socket_id=16
                                                    i mam pytanko odnośnie lusterka wewnętrznego czy różnica jest jak założe lusterko wewnętrzne z angola?
                                                    a lusterko które bedzie pasować bedzie pasować?
                                                    http://allegro.pl/vw-tiguan-5n-luste...879276888.html
                                                    http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-l...885459186.html
                                                    http://allegro.pl/lusterko-skoda-oct...886218416.html
                                                    http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzn...235314215.html
                                                    http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzn...084684464.html
                                                    http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzn...916352015.html
                                                    Prosze o pomoc w dobraniu
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
